土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水箱容积
水箱容积
发布于:2007-06-06 15:40:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在给排水技术措施中:给水水箱容积的确定
当给水系统为水泵+水箱方式时,水泵为自动控制时,水箱有效容积不得小于最高日用水量的5%
水泵为手动控制时,水箱有效容积不得小于最高日用水量的12%
对于夜间进水的水箱,应按用水人数和用水定额确定.
用水人数和用水定额确定这个怎么确定啊
例如一个集体宿舍楼200人,最高日用水定为40立方米,那我的生活高位水池容积为多少比较好呢?
谢谢!
全部回复(21 )
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    夜间进水就要储存全部由水箱供水所需的水量,比如你三层以下可以市政直供,就没必要储存在水箱里了。
    2007-10-30 12:59:30
  • yuhuangmail
    yuhuangmail 板凳
    夜间进水就是白天的水全靠水箱供水吗?白天为什么不用别的方式供水啊,白天只用水箱供水不大好吧!!!
    2007-10-30 12:42:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这个案例是否需要设置消防水池?
山地别墅项目,室外消防水和生活水都需加压,市政管道和最高别墅高差46.7米,室外消防水量20升/秒,公建室内消防水量15升每秒,防火规范第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。消防用水量之和超过25 L/s是指加压后的总消防水量吗?是否可以在加压泵前不设置消防水池,通过无负压给水设备加压后消防水和生活水共用管道?
