土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 电地暖采暖系统的主要优势表现
电地暖采暖系统的主要优势表现
发布于:2012-10-22 15:24:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
 众所周知,电地暖从国外引入到国内之后被国家建设部列为了重点推广的项目。电地暖和传统的暖气片供暖相比,在节能、环保以及安全性上都有很大幅度的提升。电地暖具备着传统水地暖的“脚热头凉”人体生理要求,根据现代人们生活方式和对生活品质要求来看,电地暖在未来可以说是一种先进的采暖方式。
  专家介绍,电热膜和发热电缆为电地暖常用的表现形式,电地暖通常以电力为主要能源,发热电缆和电热膜为发热体,将电能逐步转化为电能以建筑物内部地面作为散热面,通过对流换热加热周围空气,从而达到供暖的目的。
  电地暖系统优势主要表现在:
  1、舒适美观、温度均匀:理想的供暖:对人体的健康和供暖效率上最佳的效果是从下到上逐渐变凉的方式,地板辐射采暖是最接近理想的供暖方式,用地热方式供暖,室内地表温度均匀,室内温度由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉。当人们滞留在温暖的地板上时,脚暖而身体上部又不受冷辐射的作用,故感到十分舒适。室内温度均匀、温差较小、梯度合理,加热人体最容易感觉寒冷的足部区域,符合人体生理学需求;不占用室内空间,可充分展示装修个性。电地暖系统安装于地下,提高地表面温度,向室内散热,从而,在1.8米以下形成一个热气层。这样既能保证室温,又能使全厅温度分布均匀。
  2、高效节能、节约维修费用:在厅内采用电地暖系统时,沿高度方向温度分布比较均匀,温度梯度小,减少了无效热损失。实践证明,地热供暖房间的热效率比较高,热量集中在人体受益的高度内。在同样满足温暖舒适条件下,地板采暖的温度设置可比其他采暖方式低2~3°C,有关技术资料显示,如室内温度降低1摄氏度,可节能近10%。利用水源热泵或地源热泵进行地板供暖、供冷,每平方米装机电量不大于15W/㎡,比空调低30~50W/㎡,可有效缓解夏季供电紧张状况。由于地板本身是热辐射面,因此减少了围护结构近五分之一的冷面吸热耗能。电地暖系统埋在地板以下,所以在采暖运行中如果不是人为破坏,几乎不存在维修的问题,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,可节约维修费用。
  3、隔音环保、健康安全:目前我国楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果不是很理想。采用地板采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染。不会导致室内空气对流所产生的尘埃飞扬,可减少空气污染,符合中医保健理论“温足而顶凉”对身体居有保健效果。
  • sosoyo
    sosoyo 沙发
    多过来光顾喔。
    2012-10-23 14:52:23
  • yeweitnt10
    yeweitnt10 板凳
    ding@
    2012-10-22 15:31:22
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求大侠们指点!
我司供给快捷酒店(山东济南)两台开利30RQ120主机,现在的情况是开一台可以正常工作,如果另外一台开启,工作中的那台机器就会跳机报警,报警报的是水流量不足,现在的天气旅客不会全都开空调,现在店长说要确认验收必须两台同时开启,本人很是郁闷,跪求大侠指点迷津,谢谢。
