土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求大侠们指点!
求大侠们指点!
发布于:2012-10-22 15:20:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我司供给快捷酒店(山东济南)两台开利30RQ120主机,现在的情况是开一台可以正常工作,如果另外一台开启,工作中的那台机器就会跳机报警,报警报的是水流量不足,现在的天气旅客不会全都开空调,现在店长说要确认验收必须两台同时开启,本人很是郁闷,跪求大侠指点迷津,谢谢。
全部回复(5 )
  • zhaowenliangde
    可以把水流开关暂时短接看一下进出水的温差如在正常工况之内可调整一下水流开关(这需要有经验的师傅来操作,调整后要把短接去掉)如果温差大于正常工况,有可能是水量不够,可查一下你的管路系统是否有设计管径小、有堵塞等情况,消除阻力大的因素后试一下看如何。
    2012-10-29 11:05:29
  • co936201979
    co936201979 板凳
    你说的情况不太属实;水泵的流量并不是压缩机的几台开启;所规定的;功率与流量是必须的;、但是故障报警;不会引起;谢谢;除非是低压报警
    2012-10-25 19:51:25
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
多类别争夺战地板种类选择很重要
  我们都知道地板分为实木地板、实木复合地板和强化地板,它们各有各的优点,当然也各有各的弊端。是不是所有地板都可以用作地暖呢?记者从建材市场打听了一圈,几乎90%的商家都说自己家的地板是可以用于地采暖的,但是从网上搜集的资料又显示目前地暖地板市场可谓鱼目混杂,仅有20%是地暖专用的。那么到底真正的市场情况是怎样的呢?对此,地板专家王军解释说,“做地暖第一需要满足变形系数小的条件,从变形系数大小来讲,经过地采暖的国家行业标准检测,强化类的地板和实木复合类的地板基本上都可以满足做地采暖的要求。其中,仅强化地板一项做地采暖就占市场比例是达到60%到70%。”
