土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 国内外各种传感器性能对比
国内外各种传感器性能对比
发布于:2012-10-22 14:29:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  传感器行业一直是各国家重点发展的行业之一。因为传感器在民用和军事上都有很大的应用,传感器行业很大程度的反应了这个国家工业化的程度。现在很多国家都在大力发展传感器行业,中国的传感器行业这几年也如雨后春笋一般的发展起来了。
  中国的传感器行业较美、日、欧等大国起步较晚,这一方面使中国的传感器行业比发达国家落后,但也有一方面的好处,那就是我们能接触到最新的科技,利用最新的科技来发展传感器行业,没有以前的负担,这使得中国的传感器从出生就是向着高性能的方向发展。
  现在中国的传感器厂家有几百家,中国自主生产的传感器已能很好的替代进口的传感器,尤其是像称重传感器、压力传感器、温度传感器、液位传感器等传统的传感器。这些传感器有的已经可以完全取代进口的传感器有的甚至领先进口的传感器了。但还有一部分传感器比如超声波传感器、激光传感器、电流传感器等,这些传感器还是远远落后于进口的传感器,有的还是国产传感器的盲区。
  当今世界,科技就是生产力,传感器很大程度上依赖于科技的发展,也能促进科技的发展,许多国家已经把传感器纳入优先发展的行业,中国今年来也是很注重传感器的发展,传感器事业必须一步一个阶梯,脚踏实地的发展,相信在过几年,我们凭借高新科技以及我们的劳动力优势我们会慢慢的淘汰进口的传感器,使祖国大地都能用上自主生产的传感器。
  如果您想了解更多关于传感器的知识,请登录 传感器交易网
  • jingqianyi
    jingqianyi 沙发
    还是国外的可靠性好
    2012-11-14 23:18:14
  • jin0202
    jin0202 板凳
    国内外各种 传感器性能对比这个貌似在哪里见过,楼主是不是转载过来的?!
    2012-10-23 15:06:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
压力传感器的标定与枝准
  新研制或生产的压力传感器需对其技术性能进行全面检定,以保证量值的准确传递。经过一段时间储仔、使用或修理后的压力传感器,也必须对其主要技术性能再次进行鉴定,以确保其性能指标达到要求。通常,在明确输入—输出对应关系的前提下,利用某种标准器具对压力传感器进行检定,称之为标定;将压力传感器在储存、使用或修理后进行的性能复检称之为校推。由于标定与校准的本质相同,这里以标定近行叙述。  标定的基本力法是将巳知的被测量输入给待标定的压力传感器,同时得到压力传感器的输出量;对所获得的压力传感器输入量和输出量进行处理和比较,从而得到一系列表征两者对应关系的标走曲线,进而得到压力传感器件能指标的实测结果。
