土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压力传感器的标定与枝准
压力传感器的标定与枝准
发布于:2012-10-22 14:28:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  新研制或生产的压力传感器需对其技术性能进行全面检定,以保证量值的准确传递。经过一段时间储仔、使用或修理后的压力传感器,也必须对其主要技术性能再次进行鉴定,以确保其性能指标达到要求。通常,在明确输入—输出对应关系的前提下,利用某种标准器具对压力传感器进行检定,称之为标定;将压力传感器在储存、使用或修理后进行的性能复检称之为校推。由于标定与校准的本质相同,这里以标定近行叙述。
  标定的基本力法是将巳知的被测量输入给待标定的压力传感器,同时得到压力传感器的输出量;对所获得的压力传感器输入量和输出量进行处理和比较,从而得到一系列表征两者对应关系的标走曲线,进而得到压力传感器件能指标的实测结果。
  压力传感器的标定系统通常由标推发生器、标洛测试系统,以及待标定压力传感器所配接的信号调节器和显示器、记录器等组成。
  对压力传感器进行标定,是根据试验数据确定传感器的各项性能指标,实际上也就是确定压力传感器的测量精度。所以在标定压力传感器时,所用测量设备的精度通常要比待标定传感器的精度高一个数量级;这样通过标定确定购压力传感器性能指标才是可靠的,所确定的精度才是可信的。
  如果您想了解更多关于传感器的知识,请登录 传感器交易网
  • hai2013
    hai2013 沙发
    2012-10-24 10:50:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
插入式温度传感器的各部分解析
  温度传感器中应用最多的是插入式的温度传感器,这中温度传感器具有抗干扰能力强,远传性能好;结构简单,合理安装方便;小型化,安全可靠,使用寿命长等优点。  插入式温度传感器一般可以分为几个部分,传感器保护外壳、热电阻、内部芯片及处理电路,有数显功能的还加个数显表。传感器保护外壳顾名思义是对传感器内部的电路及感性元件起保护左右的,外壳一部又分为两个部分,插入杆和表头,一般温度传感器的外壳都是金属的,或者一部分金属一部分橡胶的,插入杆都是金属的,表头可以是金属也可以不是。温度传感器的热电阻一般是pt100的铂电阻,当然还有pt1000,铜、镍、铁、铁—镍等材料,选择什么材料就决定了温度传感器的性能。市面上绝大多的都是pt100的铂电阻,因为铂电阻具有测温范围广、稳定性好等特点。温度传感器的处理电路和芯片都集成在一个电路板上,这个电路板一般不是很多,结构也相对简单。数显表一般都是直接与电路板相连也发在保护外壳的里面。
