土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在线等:软启动一拖多的问题
在线等:软启动一拖多的问题
发布于:2007-06-06 11:43:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有4台75kW水泵,三用一备,软启动
在做方案时有2种,一种是一拖四,一种是一拖一。各软启之间设有连锁,带旁路,外接线。
疑问:这两种方案对水泵的启动都没问题,考虑投资,准备选择一拖四的方案。但现在厂家提出一问题,一拖四的话在停机时无法做到软停机,可能烧开关或出现“水锤”。
请问:软停机是否必需,一拖四能否实现软停机
在线等高手给答案
全部回复(3 )
  • coleyinhe
    coleyinhe 沙发
    哈。。。其实我可以给你一个方案
    首先,一拖N,N可以是任何正整数,你拖100万个都没事
    第一点,水泵如果不是功率异常的大的,那么才75千瓦,可以直接停机,最多对电网,对变压器有冲击而已。
    水锤这个事,加个止回阀,把管道做好一点基本上影响不大了,稍微一些,没什么问题的,除非那水泵质量不行。
    另外,我可以明确的说,一台软启动器驱动N多机组运转,启动时候,你可以使用独立的控制方法让他们随机启动,或者顺序启动,那么他从第一台启动,启动后,软启动器切断,接触器并入,然后软启动器接入第二台机组,启动,然后再继续下去。
    停机的时候,反过来,一台一台停,停止之后,再把前面那台接触器跳开,软启动器并入。
    但是有两大类可能性(包括但不仅限于)造成无法软停机
    软启动器不带旁路功能的
    软启动器不带软停机功能的
    至于说,突然停电,那这个无论你用什么设备都无法软停机,只能自由旋转然后停下来。
    2007-07-08 21:52:08
  • sydyzjl
    sydyzjl 板凳
    1、电机出厂时均可做到直接起动、停止,不会损坏电机;接触器就是用来直接通断电机的,不会因直接停止电机而烧坏。
    2、水锤效应曾在一高层供水中看到过,(75KW电机,一用一备),当时为了验证是否有水锤效应,将软起动的软停功能关掉,自由停车时只听咣当一声,水管乱颤,可见水锤效应还是有的,可能会对管线有影响吧。
    3、一拖四无法实现软停功能。
    愚见
    2007-06-11 17:27:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高手:求正确的计算公式!!
1.10kv用户有功负荷为350KW,功率因数为0.8,应选择变比为好多的电流互感器和电压互感器?我算出来为30/5,10000/1002.10kv用户接50/5电流互感器,表记读数为202kwh,用户实际用电量?是不是20000kwh(简单的题!欢迎你来做)3.10kv用户负荷为200kw,功率因数为0.9,线路电阻2欧,线路损耗为多少?我算出来为1kw4.10kv用户线路电流为40安,电阻为2欧,线路损耗为好多?我的为9.6kw
