土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手:求正确的计算公式!!
请教高手:求正确的计算公式!!
发布于:2007-06-06 11:34:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.10kv用户有功负荷为350KW,功率因数为0.8,应选择变比为好多的电流互感器和电压互感器?我算出来为30/5,10000/100
2.10kv用户接50/5电流互感器,表记读数为202kwh,用户实际用电量?是不是20000kwh(简单的题!欢迎你来做)
3.10kv用户负荷为200kw,功率因数为0.9,线路电阻2欧,线路损耗为多少?我算出来为1kw
4.10kv用户线路电流为40安,电阻为2欧,线路损耗为好多?我的为9.6kw
5.10kv线路长10km,导线电阻为5欧,导线电抗为0.35欧/千米,有功功率为400kw,功率因数为0.8,电压损失为多少?3050v
麻烦高手+老师做下!过程有的最好.虽然多!麻烦你坐下!谢谢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求份图纸
三相四线电能表加互感器的接线图在线等等不到不吃饭了
