土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ CASS土方网格图文字重叠很乱,图纸需要打印字体不能太小求解
发布于:2012-10-22 09:46:22 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
本人cass小白,好容易弄明白简单命令,土方量计算采用方格网土方计算方法,但是需要打印方格网图,这个图太乱了,整理起来很麻烦,字体太小打印不清楚,求版主和各位大侠给指导下,感激不尽啊!
  • lixiyu
    lixiyu 沙发
    可能你图纸太大,用A1纸打印或者把图纸分成几部分打印再拼接起来
    2013-01-04 20:54:04
  • hnxyxg
    hnxyxg 板凳
    求版主给力啊,急切期待您老人家的回答
    2012-10-22 21:17:22
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
求解,水深图画断面
如图显示,画断面图,有利以后算方量用,看了网上的教程,画是画出来了,但是有几个不明白,假如不平行,用纵方向来画,生成断面线,线的长度和算断面有影响吗?到底是横的还是纵的,为什么画出来的断面图,前面三格数据不能在框里,溢出了。
