土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于对至消防泵电缆的要求
关于对至消防泵电缆的要求
发布于:2007-06-05 22:37:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧
而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?
很急,盼高手答复
全部回复(3 )
  • hyderfas
    hyderfas 沙发
    1、主要看消防泵控制电源,有的控制电源采用220V的就应采用5芯电缆。有的控制电源采用380V,控制柜内设置变压器变成220V 或24V,这种控制可以采用4芯线。
    2、消防泵电源必须是单独配电,严禁与其他供电回路并接,另外,应根据消防泵负荷等级,需要考虑二路电源,现场设置双电源互投开关切换。
    2007-06-06 10:11:06
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    我同意二楼的观点!
    2007-06-06 08:48:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教老师:600平米的商场照明该用多粗的电线?
三相的
