土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 树干式配电与链式配电的区别,各位大哥帮忙解释一下
发布于:2007-06-05 19:45:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的理解是树干式与链式无区别,他们都是从一条干线上引出的支路,各位怎么理解的,请解释一下
全部回复(14 )
  • liao_fangfangtsy
    树干式
    是指由总配电箱至各分配电箱之间采用一条干线连接的配电方式。优点是投资费用低、施工方便,易于扩展。缺点是干线发生故障时,影响范围大,供电可靠性较差。这种配电方式常用于明敷设回路,设备容量较小,对供电可靠性要求不高的设备。
    链式
    也是在一条供电干线上带多个用电设备或分配电箱,与树干式不同的是其线路的分支点在用电设备上或分配电箱内,即后面设备的电源引自前面设备的端子。优点是线路上无分支点,适合穿管敷设或电缆线路,节省有色金属。缺点是线路或设备检修以及线路发生故障时,相连设备全部停电,供电的可靠性差。这种配电方式适用于暗敷设线路,供电可靠性要求不高的小容量设备,一般串联的设备不宜超过3~4台,总容量不宜超过10kW。
    2008-10-22 18:58:22
  • liao_fangfangtsy
    树干式
    链式
    2008-10-22 18:52:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个关于中压电缆中间接头的问题
现场一10kvYJV电缆穿导管埋地敷设电缆导管被挖掘机挖碎电缆从外表上无损伤,用2500v兆欧表要绝缘电阻中相绝缘摇不住,怀疑此处电缆内绝缘层有损伤,现考虑做中间接头。是否这种情况可以仅作有损伤的一相的中间接头(其余两相绝缘电阻正常),常规上来说是三相都要做的,但又不知道必须三相都要做的原因,毕竟只有一相有损伤,请高手指点米经啊。
