土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这钢筋个是那里的?
这钢筋个是那里的?
发布于:2007-06-05 19:01:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用广厦制图后生成图纸,可是我看不懂哪个2D12是表示那里的钢筋,在平法图籍上我找不到!图中[或]是表示钢筋的符号,由于字体问题见亮!
全部回复(18 )
  • wruig
    wruig 沙发
    噢,谢谢大家。基本清楚了
    2007-06-11 12:58:11
  • pwbing267
    pwbing267 板凳
    如果你指的2D12是集中标注里的那个那就是该梁的上部筋,因为该梁上部只有两跟筋所以也是架立筋.
    2007-06-10 10:15:10
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
有关软弱下卧层的计算
基本资料: 基础形式:条形基础 基础宽度b=3.99m 基础埋置深度d=4.4m 地下水位深度dw=1.5m 地面至软弱下卧层顶的土层总数为2 第一层土 土厚d1=4.4m 土重γ1=18.7KN/m^3 第二层土 土厚d2=1.3m 土重γ2=18KN/m^3 相应于荷载效应标准组合时上部结构传至基础顶面的轴力值Fk=69.7KN 基础自重、土重的平均容重γ0=25KN/m^3 下卧层上层土Es1=10Mpa 软弱下卧层土Es2=2.304Mpa
