土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关软弱下卧层的计算
有关软弱下卧层的计算
发布于:2007-06-05 18:21:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基本资料:
基础形式:条形基础 基础宽度b=3.99m
基础埋置深度d=4.4m 地下水位深度dw=1.5m
地面至软弱下卧层顶的土层总数为2
第一层土 土厚d1=4.4m 土重γ1=18.7KN/m^3
第二层土 土厚d2=1.3m 土重γ2=18KN/m^3
相应于荷载效应标准组合时上部结构传至基础顶面的轴力值Fk=69.7KN
基础自重、土重的平均容重γ0=25KN/m^3
下卧层上层土Es1=10Mpa 软弱下卧层土Es2=2.304Mpa
下卧层承载力特征值fak=70kpa 深度修正系数ηd=1.0
请问:我将第一层土厚取为埋深可以吗?将第二层土厚取为垫层厚度,可以吗?下卧层上层土是指基础底面以上的原状土吗?下卧层承载力特征值是该层的地基承载力吗?
先谢了!
  • huanhuan0529
    huanhuan0529 沙发
    :L :L :L :L :L
    [ 本帖最后由 huanhuan0529 于 2009-8-4 17:59 编辑 ]
    2009-08-04 17:58:04
  • 大林
    大林 板凳
    一层土的土力学特征值如何?若一层土可作基础持力层,则基础埋深可以浅埋,既降低工程造价又便于施工,也有利减小下卧层的附加应力降低建筑沉降.
    2007-06-06 15:03:06
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
请教:架立筋及配筋率定义?
请教各位大大:架立筋:是不框架梁除了通长钢筋外都是架力筋?配筋率:是不是钢筋的面积除以柱或梁的截面面积?不知道小弟理解对不
