土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 路灯远程监控系统
路灯远程监控系统
发布于:2007-06-05 15:59:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
路灯远程监控系统
路灯作为城市道路照明以及景观照明一直在城市亮化工程中扮演着最重要的角色。随着城市亮化工程的不断深入,传统的路灯及其供电系统存在的一系列问题越显突出。电网供电电压不稳定,致使路灯的使用寿命缩短。目前我国大中城市的路灯开关方式主要采用控制仪技术,该技术依照气象台提供的日出及日落情况制定开关时间表,然后再将时间表输入控制仪中的芯片,最终实现控制仪对路灯的控制。当有阴天、雨雪、大雾等天气,行人希望有路灯照明时,路灯管理处往往无能为力,因此经常会诱发交通事故。此外,路灯分布广泛,路灯故障的检测和维修需要工作人员在白天到现场开阂闸进行,这样大大的浪费了电能,且给人民生活带来不便。
  沈阳瀚正科技有限公司自主研发的路灯远程监控系统,全面解决上述问题。该系统可对路灯亮灯率及终端工作数据实现智能监测与开灯、关灯时间控制。系统支持多种无线通信方式,如GPRS,CDMA,数传电台等,更可以根据用户实际需要自由设计。可实现数/话通信兼容及事故报警功能。有防雷、防干扰等多重保护,提高运行可靠性。所有数据采集的精度高、可靠。具有智能终端显示功能和不间断电源功能。系统局端控制器软件,具有用户权限管理、通信参数设置、路灯开关时间设定及修改等功能。
一.系统组成:
1.监控中心部分。由一台局端主机和大屏幕彩色显示器、GPRS模块/数传收发机构成,中心主机安装有整套公司自行设计的路灯远程监控管理软件。
2.监控终端部分。每一个箱变配一个监控终端(可配合节电系统、三遥系统功能),它主要由GPRS或数传收发机、数据检测、故障检测与智能控制等组成。
二.工作原理
路灯无线监控管理系统是由局端控制器和分布在市区路灯控制箱的节点监控组成的集散式控制系统结构。通过无线方式,对其分布在室外数十个至数百个控制点进行远程遥控、遥测、和谣讯。
三.主要实现功能:
监控终端:
1、三通道电流、三通道电压采集。电流范围:单相0~500A;电压范围:单相0~500V;分辨率0.5。
2、电量计算、电量采集。可查询总用电量、即时功率。
3、报警:断电、低电压、过压、低电流、过流等。
4、时钟计时,可按照四季化分四段时间定时,即在每年不同的节气设定不同的路灯开启和关闭时间。
5、双时间继电器模块,可以有效的防止因系统故障导致的路灯不能正常开闭的事故。
6、监控终端的名称可自由设定。
7、GPRS通信。服务器连接自动检测;自动连接;服务器地址设置;断线自动重拨连接。
8、可以有总控主机随时发出开关指令或由定时系统对路灯开关进行控制。
9、监测终端使用后备电源充电、可以在停电时发出断电故障报警。
局端控制器:
1、GPRS通信。服务器连接自动检测;自动连接;服务器地址设置。
2、监控终端地址编号修改设定。
3、时钟、时间继电器模块时间设定。
4、电流、电压采集标定。
5、对监控终端开关控制
7、报警显示(弹出对话框方式报警)。
8、对应监控终端编号及名称设定。
9、管理员登陆。口令修改。
11、数据存储。
12、可以与打印机连接进行打印。
沈阳瀚正科技有限公司
电话:024-23906006 传真:024-23907007 那小姐
E-mail:syhz2004@yahoo.com.cn
http://www.syhanzheng.com
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
10kv高压电力线防盗系统
近年来,在我国许多地区都不同程度的发生了输变电网络电力线被盗案件。其中农电输变电网络系统中,10KV电力线被盗相对严重。由于农电电网地处偏僻,而10KV电力线多为地上架空线缆,同时北方部分农电电网在冬季农闲时为无电状态,这就给偷盗者造成可趁之机。 农村电网一旦遭到破坏,就会严重影响工农业生产,给国家和企业造成严重的经济损失。 为防范电力输变电网络遭到人为破坏,完善电力线网络监测系统,维护广大用户和电力设施投资商的利益,我公司设计开发了HSPLM-0602系列“电力线防盗检测系统”。
