土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 10kv高压电力线防盗系统
10kv高压电力线防盗系统
发布于:2007-06-05 15:58:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
近年来,在我国许多地区都不同程度的发生了输变电网络电力线被盗案件。其中农电输变电网络系统中,10KV电力线被盗相对严重。由于农电电网地处偏僻,而10KV电力线多为地上架空线缆,同时北方部分农电电网在冬季农闲时为无电状态,这就给偷盗者造成可趁之机。
农村电网一旦遭到破坏,就会严重影响工农业生产,给国家和企业造成严重的经济损失。
为防范电力输变电网络遭到人为破坏,完善电力线网络监测系统,维护广大用户和电力设施投资商的利益,我公司设计开发了HSPLM-0602系列“电力线防盗检测系统”。
一、系统特点:
1、与强电隔离,确保安全。
系统通过采用我公司自行研发的“电力线全隔离电压传感技术”把10KV电压与下位机设备完全分离开,成功地实现了对10KV电力架空线的全隔离监测。同时,在电网末端无负载的状态下,也能正常监测电力线,弥补了使用互感器等其他信号采集方式在这方面的不足。
2、全天候实时监测
在电网无电状态下,仍可检测电力线回路是否完整。设备采用全密封整体高压铸铝外壳,具有良好的防水防尘性能,以及抗恶劣电磁环境等特点。 适合在恶劣环境中长期工作。
3、倡导节约,绿能供给
整套下位机设备采用高效单晶太阳能电池配合镍氢高能电池组供电,不给电网回路带来任何负载和干扰,同时也杜绝了电网不稳定给设备带来的损害。
4、完备的防范措施,使企图破坏监测设备的人无计可施
爬杆报警:下位机设备设有人体红外传感器,具有爬杆报警功能,人体接近设备二米以内,设备将通过无线方式向报警接收端报警。
震动报警:在设备受到外力破坏或有异常剧烈震动的时候,设备将自动通过无线方式向接收器报警。
5、变压器防盗报警设备
通过安装人体红外传感器,可有效监测非法爬杆,保护变压器及其他电力架空设施。
6、功能完备的便携接收设备
报警接收器设计为便携形式,方便使用。另外具有报警备份功能,同时配合值班人员IC卡和勤务管理软件,对报警和值班人员进行统一记录和管理。报警接收器可以通过IC卡识别值班人员身份,并自动记录所有报警信息。如报警类型、报警地理位置、报警时间等。另外设备还具有维护设置功能,在有关单位对电网进行维护之前,可将报警接收端设置成维护状态,便于区别盗警和维护记录。通过使用勤务管理软件可有效的对值班人员以及IC卡进行管理,可以完成各类的报表和报警信息统计等功能。
二、系统组成:
1. 局端报警接收部分:
A. 便携式报警接收器
B. 局端管理软件
2. 监测终端
3. 补偿终端
以上是“高压电力线防盗检测系统”初步方案,希望对此感兴趣的坛友共同探讨,并提出宝贵意见。
电话:024-23906006 传真:024-23907007 那小姐
E-mail:syhz2004@yahoo.com.cn
http://www.syhanzheng.com
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
CDMA移动通信直放站工程设计
CDMA移动通信直放站工程设计1 前期勘测及理论测算   为了最大限度发挥CDMA直放站工作效果,在安装前均需进行实地测点,并按照测点的结果对覆盖效果及覆盖面积进行初步估算,测点通常按照以下几个步骤进行。  *根据覆盖要求确定设备具体安装站址,准备前期的基础工程,如铁塔、机房、供电、接地等;  *确定需要转发的基站载频号,并测试接收点信号场强值;  *根据场强值初步确定使用设备的类型,天线的使用类型,天线的安装高度及位置;
