土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家侃侃,这种材料做风管咋样???
大家侃侃,这种材料做风管咋样???
发布于:2007-06-05 11:59:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
材料为铝箔和玻璃棉???
全部回复(3 )
  • llq_wd
    llq_wd 沙发
    这种材料的风管还是很不错的 就如楼上所说 垂直超过两层楼 就不可以了
    我是做这个产品的 如果作者想了解这个产品的信信息 可以加我的Q370438081
    2007-06-06 13:07:06
  • capri_ju
    capri_ju 板凳
    是类似与欧文斯科宁的超级风管吗,如果是这种风管,做水平风管可以,做垂直风管如果楼层比较高的话不合适
    2007-06-05 15:22:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
远大直燃机多机并联的自控问题
选了二台远大直燃机,水泵二用一备。一台主机工作,自动运行时,另一台过水就报错,只能手动运行,即使把另一台进出阀门都关了也不行。远大解释机组水泵要一对一,即水泵一用一备。请问谁做过远大直燃机多机并联,有这样的问题吗?先谢了!
