土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电力电缆各型号中符号含义
电力电缆各型号中符号含义
发布于:2007-06-05 10:03:05 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
电力电缆各型号中符号含义
35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆 型号及名称
1)型号用字母及数字含义:
NH——通过GB12666.6类耐火试验;
ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验;
B——低卤(型号末位);
C——无卤低烟(型号末位);
YJ——交联聚乙烯绝缘;
V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;
S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;
22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套;
24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。
2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表
型号 名称
NH/ZR-YJV-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆
NH/ZR-YJV22-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆
NH-ZR-YJS-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆
NH-ZR-YJS24-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆
额定电压450/750V及以下控制电缆
型号及名称 产品分类 绝缘 护套 屏蔽、铠装 特性
代号 含义 代号 含义 代号 含义 代号 含义 代号 含义
K 控制电缆 V 聚氯乙烯 V 聚氯乙烯 P 铜丝编织屏蔽 R 软导体结构
Y 聚乙烯 P2 铜带屏蔽 ZR 阻燃电缆
YJ 交联聚乙烯 Y 聚乙烯 22 钢带铠装 NH 耐火电缆
KVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。
KYJVP-ZR交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆。
KYJVP2-NH 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆。
主要用途及使用特性
适用于额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路等。
交联聚乙烯(XLPE)绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过90℃,聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过70℃,安装环境温度不低于0℃。
铜带屏蔽或钢带铠装电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其它类型电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
电力电缆各型号中符号含义
T: 铜(一般省略,不写进型号中)
L: 铝
V:聚氯乙烯绝缘或护套
YJ: 交联聚氯乙烯绝缘
22: 钢带铠装
32: 细钢丝铠装
42: 粗钢丝铠装
[ 本帖最后由 zql5698 于 2006-6-15 11:36 编辑 ]
35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆型号及名称
1)型号用字母及数字含义:
B——低卤(型号末位);
C——无卤低烟(型号末位);
YJ——交联聚乙烯绝缘;
V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;
S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;
2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表
额定电压450/750V及以下控制电缆
(1)计算出总功率P
把各个灯具的功率加起来P KW,很简单,注意电压相同
(2)计算出总电流I
经验公式 I = 3.5 P ,P的单位是KW,I的单位是A
(3)根据电流选用电缆
电缆有单芯的和多芯的,简单说,单芯指电缆外皮里面是一根硬的单独的芯,多芯里面由很多很细的金属丝“拧成的”
一般灯具选多芯的就可以。单芯的比较贵点。
电缆的载流能力主要与电缆内金属丝的材料和截面积有关。
铝的单位截面积载流能力: 10平方毫米以下是 5A/平方毫米
铜导线的载流能力比铝大一级。例如,0.75的铜线按照1的铝线计算;1的铜线按照1.5的铝线计算,1.5的铜线按照2.5的铝线来计算...
计算电流的公式是 I=P(额定功率)/√3U(220或380)cosφ cosφ为功率因数你可以取0.85或0.9 BV-2.5mm2的导线铜芯的电线载流量为32A 我看接灯差不多了 如果你觉得的不够 就用4mm2的 吧
有个简单计算方法:按每千瓦电流为5安培计算,计算灯具功率总和后乘以5即得出总电流;导线敷设方式的明、暗不同选择的导线也不同,明敷比暗敷载流量大;不同根数同时敷设时载流量也会不同,并行导线数量越多载流量越小,这需要根据以上情况查阅手册来选择。
全部回复(7 )
  • freesoil1
    freesoil1 沙发
    多谢多谢 非常有用
    2008-05-13 15:55:13
  • sushibo4321
    sushibo4321 板凳
    4楼的太有才了;
    2008-05-12 11:05:12
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
路灯TN-S保护接地,接地极一组为几根接地极?
路灯采用TN-S保护接地,接地极标注单位为一组,不知应该应该一组计算几根接地极?
