土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 什么原因呢?
主机冷量250RT,冷却水流量182m3/h,系统中配置的冷却塔流量为225m3/h,冷却水泵流量为220m3/h。
现在出现的情况是:实际运行过程中冷却水温度降不下来,大致是33度出,38度回(对于冷却塔来说)
请各位专家多多指点!不胜感激!
全部回答(5 )
  • bbdd123
    我稍微计算了下,冷却塔降了91万大卡热量,你的机组冷量是75.6万大卡+压缩机发热量。
    冷却塔降的散热是可以满足要求的。
    可能就是你机组的冷却水温度没设置好!冷却水温改成28-30度看看应该会好了。
    2007-06-15 13:57:15 来自 PC 评论 举报
  • gaolei28
    从你的数据看是正常运行的,
    冷却水温度要看外界环境干球温度与湿球温度是多少,可以计算的
    2007-06-14 19:40:14 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
