土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 楼上铺装地暖 楼下漏水获赔
楼上铺装地暖 楼下漏水获赔
发布于:2012-10-19 14:07:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
  张先生铺装地暖,不料造成楼下邻居王女士家漏水。上午记者获悉,海淀法院判决张先生赔偿王女士房屋修复费用900元及房屋居住利益损失费用400元。
  据王女士称,去年11月,楼上邻居张先生做地暖刨地,造成她家阳台、厨房等多处漏水。后张先生做地暖回填,又造成她家餐厅、客厅顶板等多处漏水。她多次与张先生协调处理,均未果,无奈自请装修公司维修,花费4906元。
  张先生承认王女士家确实存在漏水问题,但认为系楼房总承包方施工错误所致。他进行室内装修时尽量保证了工程质量,对王女士房屋修复费用的损失,王女士自身亦有责任,他愿意与王女士共同承担。
  后法院查明,王女士家第一次漏水时双方均认可系总施工方施工问题所致,协商后问题得以解决。第二次漏水系张先生家地暖回填所致。庭审中,王女士坚持不申请对房屋修复价格进行鉴定。法院询问鉴定机构,查明修复费用低于其自行委托公司所出具的费用。法院最终根据询价结果,考虑实际施工及油漆价格情况,酌定了修复费用。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
供暖便民提示:地暖小常识
  1、地暖会漏水吗?  地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器一般放在各层卫生间,一般别墅一层只用一组分水器(对于面积不是很大的楼层),只要选材得当是不会有漏水问题的。  2、地暖系统每年都要更换新水吗?  地暖系统水是不需更换的,如果每年更换新水,很容易产生水垢。因为结过垢的水,不易继续结垢。  3、使用地暖节能吗(针对独立采暖用户)?  在满足地暖热负荷的情况下, 合理的设计、施工、地暖节能最少应在4分之1以上。这是因为地暖属于低温辐射采暖,大部分的热量都会集中在地面人需要的区域,足部最暖,头部稍凉,即室内下热上冷,这一点正是符合了人体需要。地板采暖方式恰好与空调、散热器对流采暖方式相反,对流采暖热量集中屋顶最上面,人在的区域最冷,上热下冷。
