土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 供暖便民提示:地暖小常识
供暖便民提示:地暖小常识
发布于:2012-10-19 14:07:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
  1、地暖会漏水吗?
  地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器一般放在各层卫生间,一般别墅一层只用一组分水器(对于面积不是很大的楼层),只要选材得当是不会有漏水问题的。
  2、地暖系统每年都要更换新水吗?
  地暖系统水是不需更换的,如果每年更换新水,很容易产生水垢。因为结过垢的水,不易继续结垢。
  3、使用地暖节能吗(针对独立采暖用户)?
  在满足地暖热负荷的情况下, 合理的设计、施工、地暖节能最少应在4分之1以上。这是因为地暖属于低温辐射采暖,大部分的热量都会集中在地面人需要的区域,足部最暖,头部稍凉,即室内下热上冷,这一点正是符合了人体需要。地板采暖方式恰好与空调、散热器对流采暖方式相反,对流采暖热量集中屋顶最上面,人在的区域最冷,上热下冷。
  4、 哪种地面最节能?
  地砖、石材最节能,其次是复合木地板(实木地板),地毯散热最差。
  5、地板采暖有哪些优点?
  舒适:头冷脚暖不干燥,感觉好似春天里的阳光。
  健康:符合人体需要,及人体健康学理论。
  节能:热量损失少,独立采暖用户节能效果明显(前提是合理的设计和安装)。
  环保:辐射采暖方式灰尘流动小、不熏墙室内干净。不占用空间、无噪音、使用寿命50年以上,一次投资终身受益。
  6、地暖控制温度有方法?
  最基本的控温方法:通过地暖分水分器上的阀门,调节水流量控制各个房间室内温度。
  自动控温:用温控制室内温度。
  编程控温:用温控器预先设定一周内,每天每个时间段的不同温度(适用于生活有规律及第二居所的家庭)。
  • yuwenwunt
    yuwenwunt 沙发
    学习了,很好的资料,谢谢!
    2012-11-06 15:28:06
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于蒸发器设计的问题
各位老师,求指教了:水冷式冷水机组的换热器设计。冷却水进水温度32度,冷凝温度40度,过冷度5度,冷媒水进水温度12度,出水温度7度,蒸发温度2度,过热度5度,压缩机指示效率0.8。制冷量:250KW,制冷剂:R22, 蒸发器设计这个里面的过冷度,过热度具体代表什么含义呢,是不是 过热度:制冷剂出蒸发器时温度高于相同压力下的饱和温度的度数? 过冷度:制冷剂出冷凝器时温度低于相同压力下的饱和温度的度数?
