返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
路桥预应力施工相关技术问题探究1 路桥预应力施工中存在的技术问题1.1施工工艺问题1.1.1预应力结构砼开始张拉为提高预应力混凝土的早期强度,近几年通过掺加早强剂的方法,一般浇注砼3d后就开始张拉预应力,然而由于砼强度增长需要一定的时间,而且强度和弹性模量增长是不同步的,强度增长快,弹性模量长慢,早期砼变形大,过早张拉预应力会使预应力损失增加,导致桥梁承载力不足,而出现众多裂缝病害。1.1.2后张预应力结构张拉力控制预应力施工作业不够规范,特别是张拉力控制不严对预应力桥梁质量影响较大。一般张拉作业采用张拉力和预应力筋伸长量同时控制,以张拉力为主,以伸长值校核张拉力。通常张拉力的计量采用1.5级油压,误差大,有的千斤顶甚至未经计量标定就张拉,而且张拉人员多数未经专业培训,如果作业不专心,经常容易出现较大误差,甚至读错表,发生张拉力忽高忽低的现象。特别在多束张拉时,由于每束张拉力都不同,往往对预应力筋的伸长值计算不准确,弹性模量取值混乱,实际张拉时难以做到将伸长量按规范规定控制在±6%范围内,导致张拉力失控。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
小和尚
沙发
刚毕业的大学生,在没有更好的机会和选择时,还是建议先就业再择业!
2012-11-02 01:59:02
tmdq12
板凳
看来贵校 985 211 我们只能期待11月春暖花开了 实在不行造价和房建是最后的出路了 学校也不给信 就为了就业率 生死不管
2012-10-31 21:44:31
加载更多回复 举报
