土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教电容要单相电机中有些什么作用
请教电容要单相电机中有些什么作用
发布于:2007-06-03 15:43:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
单相电机中的电容除启动作用外还有什么作用呀
电容的质量及好坏判断。
  • kkp520
    kkp520 沙发
    电容越大,充放电越强,表的偏转角越大,因此大电容用小电阻档测量,改变电源在电容的接法,可改变电机的方向.
    2007-06-07 09:59:07
  • jin-s-n
    jin-s-n 板凳
    就是启动时用,产生一个旋转磁场
    电容一般用指针式万用表的欧姆档检查,有充放电现象,即指针先顺时针偏转,再回到高阻值
    2007-06-04 09:02:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
什么是开环与闭环控制?
1.开环控制系统 系统的控制输入不受输出影响的控制系统,按这种方式组成的系统称为开环控制系统.在开环控制系统中,不存在由输出端到输入端的反馈通路,因此,开环控制系统又称为无反馈控制系统.开环控制系统由控制器与被控对象组成.控制器通常具有功率放大的功能。同闭环控制系统相比,开环控制系统的结构简单,容易实现,并且比较经济。开环控制系统的缺点是控制精度和抑制干扰的性能都比较差,而且对系统参数的变动很敏感。因此,一般仅用于可以不考虑外界影响,或惯性小,或精度要求不高的一些场合,如线切割机床以及电加热设备等.
