土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室大体积混凝土裂缝预防与控制
地下室大体积混凝土裂缝预防与控制
发布于:2007-06-03 15:06:03 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
 地下室大体积混凝土有如下特点:⑴混凝土强度高,水泥用量大,因而收缩变形大;⑵几何尺寸大,内部热量积聚迅速,温升快,而外部却散热快,易形成高温差;⑶工程量大,施工连续性强,不易控制。
  混凝土结构裂缝产生原因有三种:一是由外荷载引起,即按照常规计算的主要应力引起;二是结构次应力引起,即由实际工作状态与假设模型不符所致;三是由变形应力引起,这是由于温度、收缩、膨胀、不均匀沉降等因素引起的结构变形。地下室大体积混凝土裂缝主要产生原因属于第三种。
全部回复(7 )
  • somebody665
    somebody665 沙发
    4.采取措施加强养护,对温度进行严密监控,防止出现较大温差。
      施工(底板混凝土浇筑)控制在4月底完成,避开了暴晒和炎热天气。在养护上,我们从浇筑完开始,配4个专人养护,轮流值班。为了保证已浇好混凝土表面散热速度不至于过快,在其表面我们铺盖了草袋,并在草袋上再盖上尼龙薄膜,保持混凝土表面湿润,使之缓缓降温,将养护期延长至15天。
    2007-06-03 15:10:03
  • somebody665
    somebody665 板凳
    3.合理设置后浇带,减少早期不均匀沉降、放松约束程度。
      不均匀沉降主要由地基地质和上部建筑荷载不一引起,由于地下室面积大,我们在主楼与辅楼相交接的位置设置了3条后浇带。同时,由于主楼地下室沿边狭长,我们在相应位置设置了后浇带,这样,有效地减少了工程早期可能不均匀沉降所产生的裂缝,也对整个底版放松了约束,同时还减少混凝土浇筑长度引起的蓄热量,减少温度应力,对裂缝的预防和控制扩展起到了相当的作用。
    2007-06-03 15:10:03
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室的抗浮问题
最近在做一个地下车库,采用独立基础加构造底板的基础形式,现在遇到的问题是计算抗浮时,面荷载有50kn/m2,底板怎么算? 我们总工的意思是采用无梁楼盖模型,把基础的大小作为柱帽输入,可是我用pkpm中的slabcad计算后,觉得奇异点很多,很多配筋非常大的地方都集中在柱帽处(支座钢筋),请问各位高手,这种情况正常么?还有没有别的好办法计算这种无梁楼盖。谢谢!!
