土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室的抗浮问题
地下室的抗浮问题
发布于:2007-06-02 09:03:02 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
最近在做一个地下车库,采用独立基础加构造底板的基础形式,现在遇到的问题是计算抗浮时,面荷载有50kn/m2,底板怎么算? 我们总工的意思是采用无梁楼盖模型,把基础的大小作为柱帽输入,可是我用pkpm中的slabcad计算后,觉得奇异点很多,很多配筋非常大的地方都集中在柱帽处(支座钢筋),请问各位高手,这种情况正常么?还有没有别的好办法计算这种无梁楼盖。谢谢!!
全部回复(4 )
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    你的还是老slabcad,看的结果都是点值,使用非常不变,混凝土是可以互相协调的材料,新版的结果是以梁筋方式显示,相信对你有帮助。
    无梁楼盖降低层高可以减少水压,有利于抗浮。
    2008-07-21 16:59:21
  • 哈哈268
    哈哈268 板凳
    关于计算理论可见《建筑地基基础设计方法及实例分析》一书中的,独基加放水板基础这一节
    2008-07-20 10:38:20
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
讨论地下室外墙计算时裂缝控制值
我院按强度控制,裂缝则按0.3考虑,因为有建筑的外防水层,且计算时墙内侧弯距小没有裂缝,可规范是按防水0.2考虑的,如按0.2考虑配筋,墙截面都有较大的增加开发商又不满意,唉难呀!各位是按多少考虑的我们一起探讨一下.
