正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
急!请教各位大虾现有一泳池60米*33米,高8米,一面幕墙,三面砖混。想问需多大冷量?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1401260287027
沙发
尽管是文革时候的书,但我还确实需要呢
2014-05-29 22:20:29
qian68747
板凳
锅炉走走停停意思是锅炉已经把循环水加热到设置温度才间歇工作,所以我怀疑是管道系统的循环量不足。现在突出问题是泳池水温上不去。板式换热器应该是工作正常,锅炉也正常能满足循环水的加热,不然不会间歇工作,况且两台锅炉只工作一台,另一台还在休息,如果加热量达不到要求的话,两台应该全部满负荷运行。另外这里的立管(主管道)是200的,水泵的口径只有50,所以我现在怀疑问题是在水泵的循环量不足和安装在高处,导致要把楼下的水吸上来才能循环。另一个问题是如果不是封闭系统的话,水泵的吸程最高不超过10米,我们这里有20多米的高差,是不是水泵安装在楼下比较合理。
2012-10-19 08:37:19
加载更多回复 举报
