土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连匡型钢筋半成品存放架
连匡型钢筋半成品存放架
发布于:2007-06-03 12:37:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在城市,施工场地越来越狭窄,所造成的窝工现象逐步升级,
钢筋工程,需要有一块足够的施工场地,包括原料,工人干活作业区,半成品存放区,半成品又包括散件和预先绑扎的骨架和网片,半成品存放区的范围要大于原料区与制作作业区的好几倍,没有半成品存放区,就得找墙根,夹空,脚手架下面,地下室等旮旯处堆放,其它工种的物品压在上面,绑扎时就找不到,或者钢筋半成品压摞多层,用时翻不出来,严重影响施工进度。
去年就因为钢筋施工场地狭窄使我损失了2万多元的收入,前年因为场地狭窄,我徒弟也损失了1万多元的收入,
痛定思痛,冥思苦想,利用工地的钢脚手架的铁管和卡扣,组装成存放钢筋半成品的架子,像商店的货架子,层层摆放钢筋,将能节省4 ~5倍的占地面积(增加4~5倍的场地使用空间),使如同中药铺一样的钢筋半成品便于摆放和取用。
把我的想法发在此处,以做前车之鉴。
所有地面横竿的下面应满垫2-3层红砖,以免加上荷载后架体下沉
其余架内空间地面都满铺两层红砖,便于人在里面行走,不拌脚。
钢筋半成品均应打捆并且拴上标签标识,利于查找扛运 ,标签可用灯 箱布切成15 0*75长方 型,用记号笔写字不怕雨淋,用绑线穿入 拴在钢筋上。
如果场地不足4米宽,也可做成单匡型,即一排立管(连匡型是2排立管),把2米长的立管加长到3米,埋入地下1米,两侧摆放(连匡型是4侧摆放)钢筋半成品,只是每个架的7根立管,埋入地下的部分将严重锈蚀,是其缺点。用于狭长地带是其优点,可多做几个, 但不能随意移动。
全部回复(6 )
  • zsptszjj
    zsptszjj 沙发
    谢谢楼主分享:handshake :handshake :handshake
    2009-05-14 22:08:14
  • hq008
    hq008 板凳
    楼主可以把这篇文章打包发给兄弟我吗?email:hq008@163.com 谢谢!
    2009-04-04 10:23:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构裂缝
我设计的一个人防地下车库顶板出现了裂缝,不是结构裂缝,请各位高人帮忙解答一下,是怎么回事. 人防地下车库顶板,板厚400,C50的砼,商品砼泵送,跨度5400X6500,地下车库长71.1m宽31m没有设伸缩缝.砼内加UEA砼膨胀抗裂剂(在别的工程中也用过,没有出现问题),木模板厚17mm,下垫50X70的木方,用钢管技撑间距大约1mX1m,拆模后板顶出现了明显的水平裂缝,从地下室可以看到顶板在滴水,裂缝也比较明显.
