250梁/柱,240墙 ????请问: 设计中框架结构梁/柱为250宽,而墙体为240厚,梁好像都是取50的整数倍,是不是设计规范中有模数规定??因为如果梁改为240宽,砌墙240厚就可以与梁平齐了。否则,梁比墙突出10mm,粉刷时岂不是要多粉刷10mm(如果要使整个墙面粉刷平齐的话)?我以前看过一个解释: 梁250,墙240,(墙砌梁中,则每边比墙突出5mm)考虑到墙体的粉刷厚度跟梁的厚度不同(假设都粉平的话,墙为砖,梁/柱为砼,砼表面平整度比砖好) ,梁的粉刷厚度要小些,要达到各自表面粉刷平整的话,梁/柱的粉刷厚度比墙要薄5mm,而梁/柱本身比墙突出5mm,如此各自表面平齐了,整个表面也就平齐了。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
syxiaoyu
沙发
谢谢楼主的好东西感谢分享!希望能上传更多更好的东西上来
2009-03-29 22:14:29
caohab
板凳
按照实际情况加荷载,有墙的地方必须加荷载,有强,没有设梁时(如小隔墙),把荷载倒算到相应的梁上
2008-04-02 17:43:02
加载更多回复 举报
