土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10kv供电,变压器容量多大时应采用断路器?
发布于:2007-06-02 21:35:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10kv供电,变压器容量达到多少KVA时,一般不采用跌落保险,而采用断路器?
全部回复(3 )
  • dxd_q30
    dxd_q30 沙发
    这个问题的可选择性比较大,因为没有硬行的规定,只要符合操作规程,一般不超过400KVA,当然可以用高压隔离开关或者高压负荷开关,这些都有实际运用的。
    2007-06-05 06:56:05
  • chvon
    chvon 板凳
    375KVA
    2007-06-03 19:33:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
Y型 无零线变压器 疑问???
对于无零线的 三相三线 + 保护地 的变压器 低压出线端.这样的电压 线电压为410~420V 而对地电压 却出现 A 256 B 183 C 330请教 这个是否正常???????????????
