土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚合硫酸铁在工业废水处理的介绍
聚合硫酸铁在工业废水处理的介绍
发布于:2012-10-18 14:45:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着社会发展,聚合硫酸铁已经普及到矿山工厂,聚合硫酸铁使用电介质电泳技术和渗透膜分离技术相结合的方法对污水回用处理,实现废水处理技术创新和科技进步,充分发挥设备的投资和运营效率,适合中国的国情,符合特征内蒙古自治区的废水处理新技术、聚合硫酸铁新技术和新设备。
聚合硫酸铁在稀土工业废水处理,例如,装置使废水的微小固体颗粒和高浓度的离子膜的表面和始终保持一定距离,大大减少有害物质和膜表面有机会避免在膜表面污染,聚合硫酸铁改善水的循环过度;这个过程不仅将稀土的提取工艺废水高浓度的分离与富集氯化铵,稀土行业标准后废水的回收,并通过电解过程和太阳能为一个成功的盐酸和氨水反应堆的复苏、聚合硫酸铁减少稀土产业生产原材料的回收,也要经过的燃料电池使用将能量回收补充。
如果新技术被广泛应用,将提高矿山企业在该地区的工业废水的处理和处置水平,聚合硫酸铁进一步保护和改善生态环境,在该地区,并促进我们的经济、社会和环境的可持续发展。
这不仅对该国的污水处理和聚合氯化铝处置还原、稳定和无害的目标;严格控制的稀土工业废水中的重金属和有毒、聚合硫酸铁有害物质含量;在安全、环保和经济复苏的前提下,利用废水、聚合硫酸铁废气的能量和资源,实现废水、废气治理和综合利用、节能减排、实现循环经济发展的目的。
滤源公司网址:
聚合氯化铝,聚丙烯酰胺: http://www.lvliao.com
聚丙烯酰胺: http://www.lvyuanpam.com
聚合氯化铝: http://www.lvyuanpac.com
聚合氯化铝铁,固体聚合氯化铝铁: http://www.lvyuanwtc.com
聚合硫酸铁: http://www.chinaliusuantie.com/
硫酸亚铁: http://www.qishuiliusuanyatie.com
三氯化铁: http://www.juhelvhuatie.com
原文地址: http://www.qishuiliusuanyatie.com/news/html/484.html
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
浙江丽水污水厂高浓度盐酸雾化泄漏 3工人住院
前天晚上8点40分左右,丽水市松阳县古市镇赤寿乡的一家污水处理企业内发生了盐酸雾化泄漏事故。一只装有25吨盐酸的罐体由于残渣的作用而起了化学反应,大量雾化的盐酸从罐体顶部的出气孔泄漏出来。事故造成3名工人出现咳嗽、头晕等状况,先后被送进医院。 险情 高浓度盐酸雾化四散 发生盐酸泄漏的是松阳县环洁不锈钢废水处理有限公司。当消防救援人员赶到现场时,发现罐体的顶端有大股白色的气体在往外飘散,即使隔着很远距离,也能闻到刺鼻的味道。
