土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浙江丽水污水厂高浓度盐酸雾化泄漏 3工人住院
发布于:2012-10-18 14:19:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
前天晚上8点40分左右,丽水市松阳县古市镇赤寿乡的一家污水处理企业内发生了盐酸雾化泄漏事故。一只装有25吨盐酸的罐体由于残渣的作用而起了化学反应,大量雾化的盐酸从罐体顶部的出气孔泄漏出来。事故造成3名工人出现咳嗽、头晕等状况,先后被送进医院。
险情 高浓度盐酸雾化四散
发生盐酸泄漏的是松阳县环洁不锈钢废水处理有限公司。当消防救援人员赶到现场时,发现罐体的顶端有大股白色的气体在往外飘散,即使隔着很远距离,也能闻到刺鼻的味道。
据救援人员介绍,此次发生泄漏的是一只圆柱形的塑料桶,高约六七米,直径达到了3米,露天立在污水池旁边。里面装有整整25吨用于处理污水的盐酸,浓度接近了浓盐酸标准,因此,抢险难度很大。
救援 12小时终于排除险情
在勘察了现场后,消防指挥员当即下令展开救援。根据现场情况,消防官兵在罐体上架设了消防梯,中队指导员曹波身穿防化服顺着拉梯爬到了罐体顶端。在爬上罐体顶端后,曹波发现罐体顶端有一个直径60厘米多的圆形出气孔,雾化的盐酸就是从那儿冒出来的。凭着多年的救援经验,曹波首先想到的是用灭火毯掩盖在出气孔上,但由于罐体顶端面积颇大,而涌出的气体又非常多,这一方法最终没有奏效。
到了夜里10点多,工厂紧急调来了6床棉被,由曹指导员在灌顶上一床床地铺盖在出气孔之上。在铺好棉被后,消防官兵再使用高喷水枪,将水打在了棉被上,以增加重量。经过1个多小时的处置,现场的雾气减少了许多。
由于污水厂没有其他大型的存储设备,25吨盐酸根本无法导出。经过现场救援人员的紧急协商,决定运来含碱的中和水进行现场稀释中和。为了保证安全,消防官兵决定现场守候,并且每隔一小时就对罐顶棉被进行喷水作业,以稀释周围的盐酸。消防官兵整整奋战了12个小时,直到昨日上午9点20分左右,泄漏盐酸的化学中和处理才最终得以完成。
整个救援过程中,环保部门也实时对现场环境进行了监控,好在没出现大的污染状况,也再无人员出现身体不适。
  • sango1986
    sango1986 沙发
    感谢楼主分享
    2017-08-10 08:47:10
  • sango77
    sango77 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-07-17 08:42:17
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
废水处理技术:利用电化学和物化生物法处理肠衣废水技术
  废水处理技术:利用电化学和物化生物法处理肠衣废水技术  编辑:污水处理  肠衣生产废水主要来源于肠衣漂洗及腌制工序。肠衣加工废水属于高盐,高水溶性机物废水 ,其水质盐浓度高达4% ,COD高达19860毫克/升。这两项是处理该类污水的主要难题,常用生化处理方法行不通,其主要原因是污水中盐的含量无法达到可生化要求。通过我们长时间的对此类污水做处理的实验,结合当今在相关领域的新技术的跟踪,我们提出对此类污水处理的两种方案供参考。一,主要有电化学法、物化生物法、。二,是针对高浓度污水的电加热和太阳能补偿蒸馏法。
