土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防广播串音问题怎么解决
消防广播串音问题怎么解决
发布于:2007-06-02 20:41:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位大鸟,现有个工地在调试时广播线未接入系统就有嗡嗡的杂音,信号、电源已开通且与广播同穿了一根管,是否是信号线或者电源线干扰导致,如果是,有没有可行的解决办法?重新布线已经不可能了,大家如果有谁遇到同样问题的说说看是怎么解决的,谢谢了!
全部回复(3 )
  • zxk21
    zxk21 沙发
    问题已经解决,原来是通过模块串进去的,加了个中间继电器就搞定了,多谢各位
    2007-06-22 21:50:22
  • xiaozhao1314
    xiaozhao1314 板凳
    施工现场证明 即使广播线和照明电同穿一棵线管内 都没问题 总线和24V更就不会干扰了 还是回去好好查一下线吧
    2007-06-03 20:39:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防电梯,屋顶正压风机能共用一个末端双电源切换箱吗
高层建筑的消防电梯,屋顶正压风机,屋顶的气压罐等,距离很近,合计功率又不大(30~50KW),能不能用2根耐火电缆从变电所引来(满足一级负荷),共用一个末端双电源切换箱.
