土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防电梯,屋顶正压风机能共用一个末端双电源切换箱吗
高层建筑的消防电梯,屋顶正压风机,屋顶的气压罐等,距离很近,合计功率又不大(30~50KW),能不能用2根耐火电缆从变电所引来(满足一级负荷),共用一个末端双电源切换箱.
全部回答(33 )
  • lggufei
    当然可以!
    我经常这样做.没人提出过什么反对意见.
    包括审查的和消防支队的
    2007-11-26 16:40:26 来自 PC 评论 举报
  • hwpboy
    在上海可以共用,其他地方就不能了
    2007-11-25 15:57:25 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
