土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 丝印车间异味净化设备
丝印车间异味净化设备
发布于:2012-10-18 13:29:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
丝印车间废气异味净化
系列空气净化机是广绿环保设备有限公司新增进一项车间异味净化设备,该机将光氢离子催化分解、生物法分解化学异味、等离子体杀菌脱臭三大分解过滤净化技术集于一身,该机的设计既考虑到了异味气体的复杂性和多样性,也考虑了治理的全面性,是新一代的环保产品。
丝印车间废气异味净化装置具有噪音低、体积小、重量轻、外观雅致、操作简单、移动方便、安全可靠等特点。
丝印车间废气异味净化装置采用大风量柜式结构,净化过程长,能有效分解有机气体、油性异味气体、以及粉尘颗粒。
该异味净化设备是由微电脑控制,具有特殊控制功能。
b、程序定时控制方式,可设定定时时间0-9小时;
c、具有风机运行模式设定功能,可设定高、中、低三档风速;
d、红外感应;
e、三种模式设定
f、负离子功能设定;
g、生物药剂储存雾化系统
h、摆叶运行设定;
i、具有遥控控制和手动控制,手动控制采用轻触式开关。
废气净化效果:
苯类,脂类、酮类、非甲烷总烃及粉尘含量排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》污染源二级排放标准限值;超标排放降低率大于80%,且在排气口处周围嗅觉感官基本无臭味。臭气浓度达到国家二级排放标准。
废气净化领域: 喷漆、涂装工厂及产生苯类,脂类、酮类等有机溶剂废气的工厂车间等场所。
广绿废气治理流程:
1、实地考察。专业技术人员到工厂、车间实地考察现状,根据化学工业工艺生产工艺,分析废气来源组成及产气量,废气含量和排风口风量。
2、制定方案。根据工艺流程、厂房面积大小、废气含量的多少,废气的属性来制定治理方案。做到因地制宜、个案处理、针对性强,同时,力求降低运行成本,节约能耗。安装调试。
3、专业的工程技术人员进行设计。一年内实行免费维护,终生维护维修。
  • 河北广绿环保
    废气净化工程设计安装,Q:1184452220
    2012-10-22 13:29:22
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
浙江菲尔特
光解氧化除臭设备 浙江菲尔特 FET 光解氧化除臭设备采用微波场激发无极灯,产生高强紫外线,其中154nm-185nm波长在系列光谱中使占比例高达14%,紫外线剂量大于65mw/cm2,光子能量大于880kJ/mol,是当前工业UV/O3紫外灯中剂量和能量最大的紫外线,能迅速裂解硫化氢(H-S键能为368kJ/mol),氨气(H-N键能为393kJ/mol)等键能小于880kJ/mol的分子键;光解时间大于1s,无极灯紫外线同样能裂解自然界中相对比较稳定的氮氮叁键(键能941.69kJ/mol )。无极灯紫外线光解氧气产生臭氧(活氧O3),臭氧能快速氧化金属性较强的污染物,臭氧量可根据污染物的浓度以及后续反应时间设定。
