土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 浙江菲尔特
浙江菲尔特
发布于:2012-10-17 09:58:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
光解氧化除臭设备 浙江菲尔特
FET 光解氧化除臭设备采用微波场激发无极灯,产生高强紫外线,其中154nm-185nm波长在系列光谱中使占比例高达14%,紫外线剂量大于65mw/cm2,光子能量大于880kJ/mol,是当前工业UV/O3紫外灯中剂量和能量最大的紫外线,能迅速裂解硫化氢(H-S键能为368kJ/mol),氨气(H-N键能为393kJ/mol)等键能小于880kJ/mol的分子键;光解时间大于1s,无极灯紫外线同样能裂解自然界中相对比较稳定的氮氮叁键(键能941.69kJ/mol )。无极灯紫外线光解氧气产生臭氧(活氧O3),臭氧能快速氧化金属性较强的污染物,臭氧量可根据污染物的浓度以及后续反应时间设定。
无极灯没有电极,完全避免了由于电极氧化性老化导致的安全性问题,同时极大提高了紫外灯的使用寿命,克服了设备加工中电极绝缘和密封所带来的结构问题。无电极设计最大的优点还在于它的形状任意性和放置的随意性,能最大限度保证废气净化工程调试的需要,避免设备结构固定造成的机械破坏。微波场的热效应除了提高系统的氧化速度外,它的非热效应在光解过程中作用更加突出,微波场虽然不能使分子离子化,但是它能以亿倍的速度提高离子化的分子的运动速度,极大提升光子的撞击能量,达到雪崩式裂解污染物的作用。
设备有活性碳纤维过滤,无极灯光解和臭氧氧化混合装置组成,自控系统包括紫外线强度传感器,臭氧浓度传感器,温度传感器,污染物浓度传感器,流量计,采用PLC控制,可作为高浓度污染物处理的配套设备。
大气治理
5.61 万条内容 · 273 人订阅
如何切断大气污染源----工业废气
有报道分析工业废气是大气污染的主要源头,电力、水泥、化工、钢铁、焦化是废气排放大户最为集中的行业。并且目前形势非常严峻。那么如何治理工业废气就是头等大事。目前对于工业废气的有效处理方法当属活性炭吸附塔了。活性炭吸附塔能对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附回收,更适用于大风量低浓度的废气治理,活性炭吸附塔,是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置;是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品。我公司
