土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的额定电流和反时限长延时脱扣器整定电流
发布于:2007-06-02 15:48:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器的额定电流和反时限长延时脱扣器整定电流是相同的吗,是同一个概念吗
全部回复(8 )
  • ehandwork
    ehandwork 沙发
    长延时反时限是为了在过载(工作电流非短路)电流时按照设定的时间断开断路器而长延时电流的设定,是为了调整过载电流的范围
    对于ABB(PR112) 长延时时间发生的条件,为3倍的长延时设定电流,小于该范围需要查I平方T曲线表
    对于三菱(S系列)长延时时间发生的条件,为2倍的长延时设定电流,如长延时电流设定为0.8倍的额定电流,断路器将在设定的12~150S时间跳闸,小于该范围需要查I平方T曲线表
    同样情况适应于短延时、接地故障的设定
    2009-05-26 16:12:26
  • 糊仙
    糊仙 板凳
    这个问题......
    2007-08-08 23:48:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
急急急!!!关于真空断路器开断次数的问题
现有一份招标文件技术参数如下(真空断路器的)电寿命:短路电流开断次数:大于等于30次(31.5KA) 大于等于20次(40KA)额定电流开断次数大于等于20000次 关键是这个机械寿命大于等于30000次我查了很多标准 关于额定电流开断次数没有一个明确的规定 但很多断路器厂家有这个技术指标请各位大哥帮忙解释下啊 找回相关标准给我 我查了些厂家都是10000次的
