土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问一个楼梯设计的问题
问一个楼梯设计的问题
发布于:2007-06-02 15:39:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板式楼梯的设计中,倾斜的楼梯板两侧是否都有梯梁?又或者是楼梯板与中间休息平台做成一块折板,而不设梯梁。如果中间休息平台与楼梯板结合处有梯梁,那这个梯梁两侧是否要加梯柱使力传到框架柱上?
晚辈正在做毕业设计,老师给的样本中楼梯板与中间休息平台是一个板厚一致的一块折板,没有TL,因此我很困惑。望前辈指点!
表达若有不清请各位见量。。。呵呵
全部回复(5 )
  • karlzhao
    karlzhao 沙发
    谢谢楼上的各位前辈,我已经明白了,:)
    2007-06-06 00:02:06
  • dxj1122
    dxj1122 板凳
    不设梯梁时,按折板计算,设梯梁时按两块板计算从梁处断开
    2007-06-04 23:28:04
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
构造配的筋要不要满足最小配脑筋率的要求?
在梁的抗剪切计算中构造配的筋是否要满足最小配筋率的要求?
