土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 构造配的筋要不要满足最小配脑筋率的要求?
发布于:2007-06-02 14:23:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在梁的抗剪切计算中构造配的筋是否要满足最小配筋率的要求?
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    最小配箍要求要满足。如果你其他的构造物,或者构造筋也应满足“相应”的最小配筋要求(比受力筋的要求低)
    2007-06-02 14:57:02
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
应该继续装修吗?
我家的卧室顶子出现了可能是温度性裂缝,在我装修房子时发现的,而且建筑方进行了简单的几次处理,我现在已经喷了乳胶漆了,但是喷了漆后发现原来建筑方处理的地方还是有裂缝,建筑方说现在产生的裂缝有可能是处理后新的水泥与原来的混凝土不相生造成的.在我第一次发现裂缝时我要求建筑方打开防水层进行检查是否已经裂透(我家是顶楼,楼面为现浇,整个建筑为六层结构,除顶楼外其余楼层为预制板结构),建筑方以怕损害防水层为由拒绝了.现在我应该继续装修我的房子吗?请各位大虾建议.
