土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 应该继续装修吗?
应该继续装修吗?
发布于:2007-06-02 14:23:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我家的卧室顶子出现了可能是温度性裂缝,在我装修房子时发现的,而且建筑方进行了简单的几次处理,我现在已经喷了乳胶漆了,但是喷了漆后发现原来建筑方处理的地方还是有裂缝,建筑方说现在产生的裂缝有可能是处理后新的水泥与原来的混凝土不相生造成的.在我第一次发现裂缝时我要求建筑方打开防水层进行检查是否已经裂透(我家是顶楼,楼面为现浇,整个建筑为六层结构,除顶楼外其余楼层为预制板结构),建筑方以怕损害防水层为由拒绝了.现在我应该继续装修我的房子吗?请各位大虾建议.
全部回复(3 )
  • gkh970417
    gkh970417 沙发
    从下面加钢丝网刮腻子,行不?如果这样还要原来的地方出现裂缝,那是不是就是结构性裂缝呢?
    2007-06-04 13:54:04
  • long13lpy
    long13lpy 板凳
    如果不是结构裂缝,可将顶面抹灰上加一层玻纤网在刮腻子,即可防止出现裂纹!
    2007-06-03 11:24:03
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
方钢管混凝土(英文)
一本外文资料。。。方钢管混凝土concrete-filled steel tube columns.part1
