土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高频保护是问题+++急急急!!!!!
高频保护是问题+++急急急!!!!!
发布于:2007-06-01 23:28:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂的一条线路采用了高频保护,有时候地调会让我们退出我们这的高频保护压板,是什么原因啊?(我们主任说是什么方向有关)
急请高手赐教!!!
  • wbmwbm
    wbmwbm 沙发
    没有说清
    2007-06-02 08:18:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于接地
我有几个问题希望得到帮助,我公司最近因扩容在进行配电系统改造,我公司是采用TN-S这种接线方式,低压配电柜出线都用五芯电缆,但我发现到锅炉房的一路电缆用的是四芯电缆,(所有的出线电缆是用改造前排好的电缆)在锅炉控制柜里单独打地桩引出PE线,这样是否可以?如果这根地桩和配电间的接地网络是相连接的这样是否可以?另外还有一个问题就是变压器的铁芯接地是否可以和变压器的N线的接地点接在一起?如不可以应怎么接?
