土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接地
关于接地
发布于:2007-06-01 23:10:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有几个问题希望得到帮助,我公司最近因扩容在进行配电系统改造,我公司是采用TN-S这种接线方式,低压配电柜出线都用五芯电缆,但我发现到锅炉房的一路电缆用的是四芯电缆,(所有的出线电缆是用改造前排好的电缆)在锅炉控制柜里单独打地桩引出PE线,这样是否可以?如果这根地桩和配电间的接地网络是相连接的这样是否可以?另外还有一个问题就是变压器的铁芯接地是否可以和变压器的N线的接地点接在一起?如不可以应怎么接?
谢谢!
全部回复(5 )
  • hou48411
    hou48411 沙发
    楼主是说:“变压器的铁芯接地是否可以和变压器的N线的接地点接在一起?”
    “是否可以”与“必须”是不一样的。另外楼主所说的铁芯接地其实就是变压器的外壳接地。
    2008-06-18 10:40:18
  • mqq888
    mqq888 板凳
    2楼说得对,但有两个问题要注意,一是N线不能经过开关,二是N线和PE线重合以后再分出去就不可在重合了(指在锅炉房配电室)。
    2008-06-17 15:37:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆的负荷问题
按长周期不间断运行,如何计算电缆的承载量(每平方毫米通过的电流)
