土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 简易消能装置怎么计算工程量
简易消能装置怎么计算工程量
发布于:2007-06-01 21:34:01 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
高层建筑中,排水往往设计了简易消能装置,可不知道怎么计算工程量,还有套的什么定额啊?
  • chengruishuidian
    怎么没人知道啊,都没有遇到吗?
    2007-08-13 22:00:13
  • chengruishuidian
    如图
    2007-06-02 15:19:02
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
DN90的PVC管道,配气动蝶阀什么尺寸合适?
大家讨论一下,DN90的PVC管道,配气动蝶阀什么尺寸合适?因为国标中气动蝶阀只有DN80和DN100的,究竟选80的还是100的?是所有的蝶阀都要比管道缩小一档选择吗?
