土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 楼梯踏步缺棱掉角修补法
楼梯踏步缺棱掉角修补法
发布于:2007-06-01 20:17:01 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
 施工中要注意成品保护。成品如果保护不好,楼梯踏步常常会发生缺棱、掉角现象。一旦出现缺棱掉角又怎样解决呢?可以采用乳液灰浆修补法进行补救。具体做法如下:
  1、清理基层
  提前一天把楼梯踏步所有各面上的尘粒,砂浆块等清理干净,如修补部位有油污时,可用5~10%的火碱溶液清洗干净,并将要修补的部位洒水湿润。
  2、刷结合层一道
  涂刷乳胶水一道,乳液与水的重量比为1:4;或涂刷107胶水一道,107胶与水的重量比为3:7。棱角两侧至少刷宽5厘米。
  3、抹乳液灰浆底层
  用小铁压子将经过加水稀释的乳液和水泥拌合,稠度适宜即可。用抹子补在缺陷部位并压实。
  4、抹护角面层
  用抹子将乳液灰浆抹平压实抹光,并且,用5厘米左右的毛刷或排笔蘸水,将棱角的立、平面的结合处刷后压光擀实。
  5、养护
  压实抹光后需在气温5℃以上的环境下养护24小时。
  用乳液灰浆修补楼梯踏步缺角的方法,是一种操作简单、易于掌握的方法。
  操作规程时应注意以下几点:
  1、所用水泥、乳液、107胶不得过期,水泥采用普通硅酸盐水泥,标号不低于325号。
  2、要注意养护和成品保护,一般需2~3天。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
地毯铺设工艺流程
 铺设方式。  地毯有块毯和卷材地毯两种形式,采用不同的铺设方式和铺设位置。    活动式铺设:  是指将地毯明摆浮搁在基层上,不需将地毯与基层固定。    固定式铺设:  固定式铺设有两种固定方法,一种是卡条式固定,使用倒刺板拉住地毯;    一种是粘接法固定,使用胶粘剂把地毯粘贴在地板上。    地毯地面装饰基本工艺  (1) 卡条式固定方式:    基层清扫处理→地毯裁割→钉倒刺板→铺垫层→接缝→张平→固定地毯→收边→修理地毯面→清扫。
