土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 地毯铺设工艺流程
地毯铺设工艺流程
发布于:2007-06-01 20:12:01 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
 铺设方式。
  地毯有块毯和卷材地毯两种形式,采用不同的铺设方式和铺设位置。
  活动式铺设:
  是指将地毯明摆浮搁在基层上,不需将地毯与基层固定。
  固定式铺设:
  固定式铺设有两种固定方法,一种是卡条式固定,使用倒刺板拉住地毯;
  一种是粘接法固定,使用胶粘剂把地毯粘贴在地板上。
  地毯地面装饰基本工艺
  (1) 卡条式固定方式:
  基层清扫处理→地毯裁割→钉倒刺板→铺垫层→接缝→张平→固定地毯→收边→修理地毯面→清扫。
  (2) 粘贴法固定方式:
  基层地面处理→实量放线→裁割地毯→刮胶晾置→铺设银压→清理、保护。
  施工要点
  在铺装前必须进行实量,测量墙角是否规方,准确记录各角角度。根据计算的下料尺寸在地毯背面弹线、裁割。
  倒刺板固定式铺设沿墙边钉倒刺板,倒刺板距踢脚板8毫米。
  接缝处应用胶带在地毯背面将两块地毯粘贴在一起,要先将接缝处不齐的绒毛修齐,并反复揉搓接缝处绒毛,至表面看不出接缝痕迹为至。
  粘结铺设时刮胶后晾置5~10分钟,待胶液变得干粘时铺设。
  地毯铺设后,用撑子针地毯拉紧、张平,挂在倒刺板上。用胶粘贴的,地毯铺平后用毡辊压出气泡。
  多余的地毯边裁去,清理拉掉的纤维。
  裁割地毯时应沿地毯经纱裁割,只割断纬纱,不割经纱,对于有背衬的地毯,应从正面分开绒毛,找出经纱、纬纱后裁割。
  注意事项
  注意成品保护,用胶粘贴的地毯,24小时内不许随意踩踏。
  地毯铺装对基层地面的要求较高,地面必须平整、洁净,含水率不得大于8%,并已安装好踢脚板,踢脚板下沿至地面间隙应比地毯厚度大2~3毫米。
  准确测量房间尺寸和计算下料尺寸,以免造成浪费。
  地毯铺设后务必拉紧、张平、固定,防止以后发生变形。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
防火墙的选用
我想知道防火墙都有那些材料的,还有每种材料的耐火极限是多少?该怎么选用?有么有具体的书可以查到啊?谢谢!
