正在加载...
0人已点赞
全部回复(37 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
调节器输出为4-20ma 变频器电流输入为0-20ma 调节器输出4ma时 变频器频率不为o 找技术员来调了下什么增益 就可以了 他说是4-20ma和变频器的0-20ma不匹配 是这样吗各位朋友请指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句-
zai_dd
沙发
同样的条件,要是用铝芯的架空线的话,压降大概在14.4%,已经超标了。
2012-11-13 16:23:13
zai_dd
板凳
4000KW的有功,1500的无功,功率因数已经是0.93,算是很高的水平了,不需要在另外进行补偿。
2012-11-13 16:15:13
加载更多对10KV用电负荷来说,架空线的负荷容量一般在2000KW以下,供电距离20公里以内;采用电缆的方式负荷容量一般在5000KW以下,供电距离6公里以内,采用架空的方式压降会比电缆明显很多,但是对地电容比电缆小。
你的这个情况,在不具备升为更高等级电压供电的条件时,换成铝芯或者铜芯的电缆敷设,压降会比架空线要理想很多。(一个5%,一个14.4%)
假如yjlv3*300的高压电缆,从我10KV开闭所引出,负荷在4000KW左右,无功在1500千乏左右有,无功从开闭所补偿,线路在4千米的时候,压降怎样?
这种情况下,线路压降5%多一点点。
