土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 几种不常见的单位换算
几种不常见的单位换算
发布于:2007-06-01 14:48:01 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
本文中所用的有关计量单位:GPM-加仑/分钟;LPM-升/分钟;GPH-加仑/小时;LPH-升/小时;m3/h-立方米/小时。单位换算:1加仑(美)=3.785升;1立方米=1000升。
MNPT 阳螺纹
FNPT 阴螺纹
公制、美制和英制螺纹标准区分与标准
NPT,PT,G 。
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的 60 度锥管螺纹,用于北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716-1991
PT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家.常用于水及煤气管行业,锥度规定为 1:16. 国家标准可查阅 GB/T7306-2000
G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为 G 代表圆柱螺纹.国家标准可查阅 GB/T7307-2001
另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英吋.行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一吋等于8分,1/4 吋就是2分,1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。如此类推:G 好象就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,老国标标注为Rc
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别,
公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。
管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹大径比公称直径大。
1bar=10^5Pa
Psi为英制压力单位.
“磅力每平方英寸(1bf/in2)为1psi=6894.76 pa; 1bar等于10的5次方=10^5 pa ;1atm等于一个标准大气压=101325pa ;1at等于一工程大气压(千克力每平方厘米kgf/cm2)=98066.5pa,
以上均为不同场合使用的压单位,相互可换算
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
工作需要必须学暧通预算!但我是新手!
我们公司是工程公司,我必须得学暧通预算可我一点都不会这块!原来学的不是此专业的!请问像我这样的应该从哪下手开始学!应该先看一些什么样的书!想考个预算员证!谢谢大家!
