土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 有线电视上网的几种错误认识
有线电视上网的几种错误认识
发布于:2007-06-01 12:30:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
随着人们对上网要求的越来越高,以及宽带技术的不断发展,人们现在已经逐步开始使用有线电视来上网查寻信息,接受远程教育,分析股市行情了。与普通的电话线拨号上网不同,有线电视网属于一种宽带接入网,该网传输带宽比较大,故能在短时间内快速传输大量的资料,包括影片、声音及图像,因此现在不少用户都开始使用有线电视网来接入因特网了,笔者特提出如下观点帮助大家更好地利用有线电视网:
只要接入有线电视网就能上网——错误认识一
许多人在初次使用有线电视网来接入因特网时,常常会出现这种错误的认识,他们只简单地认为电脑通过有线电视网的连接,电脑或者电视就能直接连接到因特网上了。其实光有有线电视网还是不够的,有线电视上网还必须要求用户是有线广播电视台的网络成员,而且用户所在的上网地点必须是在已经开通的双向回传功能的小区,如果用户所连接的有线电视网络不具有双向回传功能,用户就不能通过有线电视网来接入因特网。
电脑可以直接连接到有线电视网上2——错误认识二
由于通过有线电视网来接入到因特网属于一种新鲜的事物,不少用户对此是如何连接的并不清楚,常常会简单地认为电脑可以直接连接到有线电视网上。其实,电脑与有线电视网之间同样也需要一种特殊的调制解调器进行连接,这种调制解调器叫作Cable Modem,利用它我们的电脑就可以和有线电视网进行连接了,同时通过有线网络中心联入因特网,实现国际Internet的接入。因此,凡是在广播电视中心登记并安装了有线电视接口的用户,只要再安装一台Cable Modem,并准备好计算机和网卡,就可以通过有线电视网实现计算机上网。
有线电视没有信号后就不能上网3——错误认识三
如果我们的有线电视收不到任何信号,并不能说明有线电视网络出现故障,没有信号的可能原因有两种:一种就是有线电视对应的电台人为地关闭了信息源,另外一种情况就是有线电视网真的出现了故障。如果故障是属于第一种情况,我们照样可以通过有线电视网上网;如果是第二种情况,有线电视可以远程监控到,这样有线电台的工作人员能在最短的时间内派人来维修。 有线电视上网需要拨号4——错误认识四
长期以来,个人用户一直是通过电话拨号的方式来连接到因特网的,因此在他们的脑海中已经自然地形成了“要上网先拨号”的观念,因此出现“有线电视上网需要拨号”这种观念就没有什么奇怪的了。其实使用Cable Modem通过有线电视上网,不用拨号,不占电话线,并且网络连接稳定,速率相对较快;相对于电话拨号占用电话线路、遇忙难拨入、经常掉线、速率慢等缺点有一定优势。
上网时就不能看电视了——错误认识五
按照传统的电话拨号的思维方式来看的话,一旦通过有线电视上网后,有线电视网的传输通道就被Internet信号占用了,如果再看有线电视的话,就可能会出现类似电话拨号时的占线状况。其实有线电视上网和电视机有各自独立的有线电视接口,所以它们之间互不干扰,这样在上网时,用户还可以同时收看电视,而且一点也不影响节目。
有线电视网的上载和下载带宽一样——错误认识六
从表面上来说,同一个通信网络它的出、入口带宽应该是一致的。但是有线电视网考虑到大多数用户上网以后主要是以下载软件、浏览网页或者查询信息为主,而上载时主要是发送电子邮件或者提交网页表单为主,根据这样的特性再加上有线电视网络本身的设计,有线电视网的上载和下载带宽是不一样的。
Cable Modem电源不关闭会收费——错误认识七
现在有不少ISP在向网络用户收取上网费用,常常根据上网流量的大小来收费,用户担心Cable Modem电源一旦不关闭,会增加信息流量。其实我们前面已经说过,Cable Modem有一个单独的有线电视接入端口,也就是说上网和看电视是用的两种不同的传输信道,因此只要我们不浏览网页或者从网上查询资料,信息流量就不会增加,当然也就不计费了。
Cable Modem直接连接到有线电视 网就能上网——错误认识八
由于通过有线电视网接入因特网是一种宽带接入,因此Cable Modem与因特网就会一直保持着连接,这样与Cable Modem直接连接的电脑就必须拥有一个固定的IP地址,所以Cable Modem与有线电视网连接好后,我们还必须对与Cable Modem连接的网卡进行网络参数设置,以便给网卡分配一个固定的IP地址,同时设置好DNS参数。如果要更换计算机或者网卡时,Cable Modem也不能正常使用,这是因为Cable Modem中已经绑定了原来的网卡,此时我们只要在原计算机中执行“winipcfg”命令,来释放原网卡的IP地址,然后继续在新计算机中执行“winipcfg”命令,重新给Cable Modem分配一个新的IP地址,就可以了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
营造洁净的上网环境,彻底和弹出广告说“再见
上网冲浪是一件非常惬意的事情,但是每次当我们打开一个网站的时候就会铺天盖地涌现出一大堆弹出广告窗口,这些广告窗口不仅浪费了宝贵的网络带宽,更重要的是频频出现的弹出窗口影响了我们浏览网页的心情,甚至有可能就是由于这些层出不穷的广告窗口导致我们舍弃一些精彩的网站。那么是否就要我们对这些弹出广告窗口低头认输呢?这自然是不可取的,其实我们只要借助3721上网助手就可以很容易的去除这些弹出广告,让它给我们营造一个洁净的上网环境。
