土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 营造洁净的上网环境,彻底和弹出广告说“再见
发布于:2007-06-01 12:30:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
上网冲浪是一件非常惬意的事情,但是每次当我们打开一个网站的时候就会铺天盖地涌现出一大堆弹出广告窗口,这些广告窗口不仅浪费了宝贵的网络带宽,更重要的是频频出现的弹出窗口影响了我们浏览网页的心情,甚至有可能就是由于这些层出不穷的广告窗口导致我们舍弃一些精彩的网站。那么是否就要我们对这些弹出广告窗口低头认输呢?这自然是不可取的,其实我们只要借助3721上网助手就可以很容易的去除这些弹出广告,让它给我们营造一个洁净的上网环境。
一、弹出广告窗口的原理
通常弹出广告窗口基本上都是利用嵌套在主页面中的语言来实现的,从源代码可以看出,如果想屏蔽广告窗口可以在IE浏览器中取消功能,但是随之而来的就是无法欣赏到别人精心制作的其它特效,这将会让精彩的网络世界大打折扣。而且除此之外,还有一些弹出窗口是在制作网页的时候定制弹出窗口,对于这种弹出广告即使屏蔽了功能也无法防止,这也就是为什么如今很多广告拦截软件效果不尽人意的原因所在。不过在我们安装了3721上网助手之后,所有的弹出窗口都不会再出来骚扰你了。
二、用3721上网助手拦截广告
第一步:让3721上网助手进驻硬盘
让3721上网助手进驻硬盘的方法很简单,可以直接在IE浏览器中输入“http://assistant.3721.com”地址,确认之后即可打开网页,同时还会看见图1所示的提示窗口(图1)。在这个窗口中可以了解到3721上网助手提供的防范恶意网站、保护上网隐私、加速网络访问等功能,其中自然也包含了我们所关注的拦截在线广告一项,只要点击“是”按钮之后即可下载安装相应的插件,稍等片刻之后即可看见图2所示的提示窗口(图2),这就意味着3721上网助手已经成功的进驻到硬盘中了。
图1
图2" 可点击放大
第二步:设定3721上网助手拦截广告
在3721上网助手安装完成之后关闭当前开启的所有IE窗口,然后重新打开一个IE窗口,此时可以看见上部工具栏中多出一行按钮,这就是3721上网助手的相应操作按钮。由于上网助手默认的没有开启广告拦截功能,因此需要进行相应的设置。点击最左部按钮旁边的下拉箭头,并且在弹出菜单中选中“启用广告窗口拦截”一项(图3),这样就可以看见3721上网助手工具栏中多出了一个按钮,同时右部还有“已拦截:0”的信息提示,这就说明程序的广告窗口拦截功能已经生效了。
图3
第三步:拦截广告窗口
完成上述设置之后,我们再登录到新浪之类会弹出广告窗口的网站,不过这时候3721上网助手就会对当前的网页进行监测,一旦有弹出窗口则自动对其进行屏蔽,这样就不会有烦人的广告窗口打扰你欣赏精彩的网页了。而且当程序每拦截了一个广告窗口之后,在“已拦截”字样之后还会即时进行统计,这样能够了解3721上网助手一共拦截了多少广告窗口(图4),看起来是不是很有成就感呢?
图4" 可点击放大
三、恢复弹出窗口
虽然3721上网助手可以有效的对所有弹出窗口进行拦截,不过有些网站采用了弹出窗口方式来发布诸如域名更改、访者注意等重要事项,如果3721上网助手把这些信息也屏蔽了怎么办呢?其实不用着急,在IE浏览器中登录这个网站之后,只要点击广告拦截按钮即可让程序不再对该网站中的弹出窗口进行拦截,如果仅仅需要暂时不拦截这个弹出窗口,也只需先按下“Ctrl”按钮之后点击广告拦截按钮,这样只是当前取消对网站的弹出窗口拦截,以后访问的时候仍然会屏蔽这些弹出广告窗口。
怎么样,想以后上网冲浪的时候都不受弹出广告窗口的骚扰吗?不妨尝试一下3721上网助手,相信在它的帮助下能够更好的领略Internet世界的精彩呢!
在百度搜索:营造洁净的上网环境,彻底和弹出广告说“再见
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
让“猫”多捕食——拨号上网加速技巧
现在有许多用户仍然用拨号上网的方式上网,由于传输速率有限,速度极慢,常被搞得心烦意乱,那么用什么办法提高拨号上网的速度呢?你只需按照以下步骤操作,就可以让你的爱“猫”多捕食,使你眉开眼笑!1. 双击“我的电脑”,选择“属性”,再选择“Modem”属性,在其“最快速度”设置中选定最大值“115200”。单击“连接”,不选取“拨号之前等候拨号音”。再单击“端口设置”,选取“使用FIFO缓冲区”,并且把“接收缓冲区”设为最高(14),把“传输缓冲区”设为最高(16)。单击“确定”返回上一层窗口,单击“高级”,选取“使用流控制”中的单选项“硬件(RTS/CTS)”,不选取“使用差错控制”中的多选项“请求连接”,在“附加设置”栏键入S11=50,即设置音频持续和间隔时间为最小值(50毫秒)。
