土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 让“猫”多捕食——拨号上网加速技巧
让“猫”多捕食——拨号上网加速技巧
发布于:2007-06-01 12:29:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
现在有许多用户仍然用拨号上网的方式上网,由于传输速率有限,速度极慢,常被搞得心烦意乱,那么用什么办法提高拨号上网的速度呢?你只需按照以下步骤操作,就可以让你的爱“猫”多捕食,使你眉开眼笑!
1. 双击“我的电脑”,选择“属性”,再选择“Modem”属性,在其“最快速度”设置中选定最大值“115200”。单击“连接”,不选取“拨号之前等候拨号音”。再单击“端口设置”,选取“使用FIFO缓冲区”,并且把“接收缓冲区”设为最高(14),把“传输缓冲区”设为最高(16)。单击“确定”返回上一层窗口,单击“高级”,选取“使用流控制”中的单选项“硬件(RTS/CTS)”,不选取“使用差错控制”中的多选项“请求连接”,在“附加设置”栏键入S11=50,即设置音频持续和间隔时间为最小值(50毫秒)。
2. 在“连接”选项卡中,单击“高级”按钮,在“附加设置”文本框中键入“%C0”以关闭“猫”的侦错模式,提高其速度。但该选项要求必须使用原厂商的“猫”驱动程序,否则无效。
3. 端口值设定太小会导致通信缓慢,从而降低上网速度。在“我的电脑”属性对话框里,找到“端口”设置。按照以下步骤检查每个COM端口。进入“端口设置”,将“波特率”的数值改为57600或115200。大多数内置Modem都设置在COM3或者COM4端口上,外置Modem则在COM1或COM2上。将这一设置改到最大值。同时在端口设置对话框中,将“数据位数”设为“8”,将“奇偶校验”设为“无”,将“停止位”设为“1”,将“流量控制”设为“硬件”。接着再单击“高级”按钮,将里面所有的值都设为最大。如果出现问题,那就尝试着降低一些,或者选择“恢复为默认值”。
4. 在“属性/连接页面/高级选项”的“附加设置”中填入“S10=50”和“S25=200”,其中前者可以强制“猫”在载波暂时丢失时保持5秒钟的连接状态,而后者则可以强制“猫”在数据终端就绪信号瞬时无效时保持2秒的连接状态,从而可以避免线路传输质量不良时断线。
5. 用文本编辑器打开Windows 9x系统目录下的SYSTEM.INT文件,在其中的[386Enh]项中加入Com?buffer=2048,“?”=1或2,是你的爱“猫”端口号,有64MB以上内存的可设为4096。
6. 将文件系统设置为“网络服务器”,提升网上性能。
7. 不选择拨号网络属性中的“登录到网络”、“NetBEUI”、“IPX/ SPXCompatible”三项,提升网络登录速度。
8. 将浏览器的缓存调到最大,最好是先划出一块150MB的硬盘空间,专用作缓存。
通过以上设置,你就可以快“猫”加鞭,开开心心在网上冲浪了!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
ADSL轻装上路,你准备好了吗
■耳聪目明 宽带究竟有多宽记得第一次装宽带时,客服人员把网速吹得天花乱坠,而实际情况却大打折扣。比如宽带接入服务商承诺2M带宽,那究竟能达到2M吗?要验证其真实性,比较简单的方法就是连接该ISP提供的FTP下载服务,最好用IE下载其中稍微大些的文件,查看下载速度。比如笔者使用的512kbps青岛网通ADSL,用浏览器连接该ISP的FTP下载文件,速度大概每秒60KB左右,这相当于480kbps左右的传输带宽,还算是一个令人满意的结果。需要注意的是:由于影响测试结果的因素很多,所以最好选择不同时段进行多次测试,只要总体上跟ISP的承诺相差不远就行了。如果你想进一步了解自己的网络状况,下面的测试方法可以试试。
