土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何提升ie安全
如何提升ie安全
发布于:2007-06-01 12:21:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
IE内置了一些安全性技术,只要对这些安全手段进行合理的配置,就可以大大减少上网时被病毒和恶意代码侵害的几率。
  打开IE的Internet 选项对话框中的安全选项,会发现有Internet、本地 Intranet、受信任的站点、受限制的站点四个区域选项,其实还有一个区域选项 “我的电脑”是被隐藏的。这个区域包含 Windows 和 Internet Explorer 如何管理未签名控件的设置,如何让“我的电脑”区域显示出来呢?www.sq120.com推荐文章
  首先打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones选项,在Zones下有0、1、2、4、5这5个子键。
  点击“0” 子键(在“0” 子键下有许多项键值,每个键值的作用参见下表),找到其中的Flags键值,该键值是一个DWORD值,你只要将Flags 值的数据数值从21改为47(十六进制形式)后退出注册表,再打开Internet 选项对话框中的安全选项,就会出现如图的结果。
  隐藏的“我的电脑”区域已显示出来,剩下的是如何配置该区域的安全选项,建议参照表中设置,在注册表中修改相应的键值,以达到更好的保护目的。
  当然,你也可以选择“我的电脑”区域,然后在自定义级别中配置。在配置我的电脑区域设置前,要注意它可能会使某些与特定的IE设置相关的应用程序的部分功能失效,所以在调整一个设置项时最好对它进行测试,看是否会影响其他应用程序的运行。
  另外大家可以参考《如何在 Internet Explorer中使用安全区域》(http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;zh-cn;174360)和《Internet Explorer 安全区域注册表项说明》(http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;zh-cn;182569)这两篇文章,再结合以上的介绍来配置IE安全区域。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何优化系统启动项
在我们的系统中,有很多程序会随系统启动,这其中,有的可能就是恶意程序的启动项,我们应该将一些不必随系统启动的程序删除掉。  点击开始菜单中的“运行”命令,输入命令:msconfig,打开“系统配置实用程序”,点击其中的“启动”选项卡,这里就包括了那些随系统启动的程序,从中找出不需要的程序,然后将它去掉。重新启动后系统速度也会变得快了不少。  这也是一种检测恶意程序的好方法,如果你在去掉某个程序的启动项后,它又重新自动加载,那么这个程序很可能就是恶意程序了,应该尽快地将它清除。除此以外,在“服务”选项卡中选择“隐藏所有Microsoft服务”选项后,可以将系统自带的服务过滤掉,这样可以方便地查找到那些利用服务项进行启动的恶意程序。
