土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何优化系统启动项
如何优化系统启动项
发布于:2007-06-01 12:20:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在我们的系统中,有很多程序会随系统启动,这其中,有的可能就是恶意程序的启动项,我们应该将一些不必随系统启动的程序删除掉。
  点击开始菜单中的“运行”命令,输入命令:msconfig,打开“系统配置实用程序”,点击其中的“启动”选项卡,这里就包括了那些随系统启动的程序,从中找出不需要的程序,然后将它去掉。重新启动后系统速度也会变得快了不少。
  这也是一种检测恶意程序的好方法,如果你在去掉某个程序的启动项后,它又重新自动加载,那么这个程序很可能就是恶意程序了,应该尽快地将它清除。除此以外,在“服务”选项卡中选择“隐藏所有Microsoft服务”选项后,可以将系统自带的服务过滤掉,这样可以方便地查找到那些利用服务项进行启动的恶意程序。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何清除蜜蜂大盗
使用电脑过程中硬盘一阵狂转后,刚刚还正常运行的软件程序,如QQ、杀毒软件、网络防火墙等纷纷关闭,系统资源也突然升到100%,很明显系统中病毒了。重新启动系统后在还没有进入系统桌面时,杀毒软件的BOOTSCAN即开始对系统文件进行杀毒。  果然,杀毒软件提示用户系统中存在病毒,并且已经清除,从病毒名称“PSW.MiFeng”已经看出该病毒就是蜜蜂大盗木马。既然病毒已经清除,也进入了系统,程序也正常运行,但系统的速度依然非常缓慢,而且会越来越慢。怀疑是木马没有被完全清除,尝试自己手工清除。
