土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 什么是dhcp
什么是dhcp
发布于:2007-06-01 12:13:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
DHCP 是 Dynamic Host Configuration Protocol(动态主机分配协议)缩写,它的前身是 BOOTP。BOOTP 原本是用于无磁盘主机连接的网络上面的:网络主机使用 BOOT ROM 而不是磁盘起动并连接上网络,BOOTP 则可以自动地为那些主机设定 TCP/IP 环境。但 BOOTP 有一个缺点:您在设定前须事先获得客户端的硬件地址,而且,与 IP 的对应是静态的。换而言之,BOOTP 非常缺乏 "动态性" ,若在有限的 IP 资源环境中,BOOTP 的一对一对应会造成非常可观的浪费。 www.sq120.com推荐文章
DHCP 可以说是 BOOTP 的增强版本,它分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端。所有的 IP 网络设定数据都由 DHCP 服务器集中管理,并负责处理客户端的 DHCP 要求;而客户端则会使用从服务器分配下来的IP环境数据。比较起 BOOTP ,DHCP 透过 "租约" 的概念,有效且动态的分配客户端的 TCP/IP 设定,而且,作为兼容考虑,DHCP 也完全照顾了 BOOTP Client 的需求。 DHCP 的分配形式 首先,必须至少有一台 DHCP 工作在网络上面,它会监听网络的 DHCP 请求,并与客户端搓商 TCP/IP 的设定环境。
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    请 fshb22版主不要如此大比分的进行奖励.注意方式方法
    2007-06-01 14:16:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
注册表学习的知识
Windows对应用程序和计算机系统的管理,都是通过这个叫“注册表”的核心数据库来统一进行的。它直接控制着Windows的启动、硬件驱动程序的装载以及一些Windows应用程序的运行,对系统的运行起着至关重要的作用,是Windows计算机行为和能力的数据交换中心。注册表是一个二进制的数据库文件,用户是无法直接读取注册表的,为了方便大家编辑注册表,Windows提供了注册表编辑器。  左脑记忆 打开注册表编辑器的方法:单击“开始”菜单→“运行”,在“运行”对话框内输入“Regedit”,回车即可打开注册表编辑器。
